延迟体积是指流动相从比例阀混合开始到柱头的流经体积,通俗地讲就是混合器或者阻尼器的体积加管道的体积。通常仪器厂家都会给出这一数据,以帮助用户对方法进行转换。
如果在同一台机器上出现了不同的分析结果,建议你核查一下梯度洗脱的准确性,可以参考液相色谱仪的检定标准。[/quot
谢谢,问题解决了,预柱和柱子链接的管线问题,换了就一切都正常了,应该是脏了
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:是梯度洗脱,方法是已经经过验证的方法,一个月前在1100上走样还是正常的呢,对延迟体积这块能说的详细点吗?
