花生
第11楼2014/11/27
变更申请在现场评审时填了给评审员了,我觉得也是不用再写了吧
依风1986
第12楼2014/11/27
是的,这个平时的标准查新要及时啊!
zzhyy980601
第13楼2014/11/28
开不符合的时候怎么不向评审员提出来呢?是不是评审员认为标准完全一样应该优先选用国家标准呢?
第14楼2014/11/30
看方法是否适用,是否有改动,现有的实验室人员,设备,设施环境等资源是否满足,需要做方法确认
fengxueyixiao
第15楼2014/12/01
改动大,就要做方法确认,改动不大就不用做方法确认了??
第16楼2014/12/01
首先方法确认这个字眼不严谨,应该叫方法验证,毕竟我们的这个方法是国际,区域,国家等标准,已经被证实适用其它实验室,我们是通过这个标准要求去看我们实验室相应人员,设施和环境,设备等适用,如果改动不大,需要注明相应条件,对于一些非标方法,那我们叫方法确认
lov_new
第17楼2014/12/03
请教:通过CNAS认可的实验室在有新的标准实施后向CNAS提交标准更新申请后,就可以直接将认可范围内的标准更新的新标准吗,还是必须要等到下次现场评审的时候再更新呢?
zhi2688
第18楼2014/12/03
扩项的时候或复评审的时候提交变更申请后,评审通过就可以了。
第19楼2014/12/03
理解了,谢谢依风答疑解惑。
