无非须臾
第14楼2014/12/03
之前我也经常用A家的7700,这款设备号称世界上最小的ICP-MS。对于调节灵敏度,还是要看你的样品含量与元素分布。
如果元素分布在低质量范围内,而且含量有低,那么就在双电荷与氧化物指标达到要求后,把7,89调高。
如果元素分布在高质量范围内,而且含量有低,那么就在双电荷与氧化物指标达到要求后,把89,205调高。
如果元素含量高的话,灵敏度就不需要调的太高,稍稍低于指导书的也没问题。
当然还要顾及背景,这里说的背景当然可以是工程师说的水里。但是你老大说的也不是没有道理,背景就是要看除了样品之外的所有溶剂带来的背景,所以也可以放在不包含样品的所有溶剂混合的溶液中。这个要看你们的溶剂的纯度与复杂程度。这个可以问供应商工程师。
