千层峰
第11楼2014/11/30
3倍偏差
依风1986
第12楼2014/12/01
还是需要转化,就像样品加标一样,还是需要称样量,体积一并代入,计算比较有说服力
symmacros
第13楼2014/12/01
谢谢,外行问题。
第14楼2014/12/01
做定量,验证方法就会算这个。平时定性是不用理会这个啊
蓝是那么的天1188
第15楼2014/12/03
乘以萃取方法定容体积除以方法称量量,注意单位换算就可以了。如果由稀释还要乘以稀释倍数。
爆发吧,小宇宙
第16楼2014/12/03
一个是溶液中的浓度,一个是换算成样品中的浓度,其实是一样的。加上重量和体积就可以了。
Ins_e6001fd8
第17楼2022/04/18
楼主得到答案了吗?是不是用3sd算出来的浓度,带进计算公式乘以体积除以质量得到mg/kg的数值
