花开见我
第11楼2014/11/28
三甘酯最麻烦。但也可以直接进样。之前不知道三甘酯的用SPME什么效果,昨天分析一个粉末,用SPME,结果三甘酯的峰很大。
symmacros
第12楼2014/11/28
是的,SPME的话,triacetin也是比较大的。
silentdream
第13楼2014/11/29
似乎triacetin目前没有什么好的办法。
第14楼2014/11/30
是不是考虑前后溶剂切除来scan?
第八块腹肌
第15楼2014/12/02
用顶空,80℃加热,三醋酸甘油酯出不来。这是测烟包VOC的方法,可能不适用高沸点香精
第16楼2014/12/03
是啊,就是无法测定到沸点高一些的组分。
luos86
第17楼2014/12/03
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是的,SPME的话,triacetin也是比较大的。[/quote]感觉三甘酯还是会影响其他物质的萃取,如果溶剂是正己烷或者是乙醇的话,萃取头可能直接被饱和了
第18楼2014/12/04
感觉三甘酯还是会影响其他物质的萃取,如果溶剂是正己烷或者是乙醇的话,萃取头可能直接被饱和了[/quote]是的,不适用。
第21楼2014/12/04
这个可以有,使用定时事件
第23楼2014/12/07
但在triacetin上面或附近有待测物就不不能用了。
