刘彦刚
第11楼2014/12/02
再就是我对化学分析是外行,请版友帮给出验证的计算步骤,否则我就评不来哦!
样品中x元素的浓度为:0.5×100÷0.1234=405.2(mg/kg)
不用考虑配置工作曲线溶液的误差,
可以这么讲,标液的不确定度是标准母液中证书提供,1000mg/L ±3mg/L (k=2)。
应该是只需要计算出天平的不确定度,标液的不确定度,容量瓶的不确定度,仪器的不确定度分量;
然后累计起来,成为你测定的这个x元素的不确定度,也就是(405.2±x.x)mg/kg。[/quote]
我也觉得此项应该是先求四项不确定度,然后再合成。
其中溶液的不确定度证书给出了,天平和容量瓶可以用最大误差/2/根号3(按照矩形分布);仪器的不确定度也给出来了,都换算成%形式,再合成。
不晓得对不对[/quote]
西瓜猫猫西瓜:发言要太胆,不要太谦虚了!过分谦虚等于骄傲哦!
虽然你们都说是那样的话,说明我在5楼的理解:
首先要搞清楚题意,因为我是从事计量检定校准工作的,对这样分析化验的题真的不是很清楚!我想有可能是这样:
1)平时工作中配该物质溶液(以下称X溶液):误差为1.0mg的分析天平称量0.1234g样品;经过前处理后,用误差为±0.2mL的100mL的容量瓶定容至100mL,得到X溶液的浓度应为0.5mg/L。
2)为了验证工作中配得的X溶液的浓度为0.5mg/L否?用仪器通过与标准物质比较测量去验证X溶液的浓度:仪器的不确定度为1.0% (k=2);标准物质不确定度为1000mg/L ±3mg/L (k=2)。
是错误的!那就应该是为了检测给定样品中,某物质的含量。称取该给定0.1234g样品,经过前处理后定容至100mL。用仪器测得某物质含量,得出溶液的浓度为0.5mg/L。则给定样品中某物质的含量为:
刘彦刚
第12楼2014/12/03
但从“不考虑其他的因素,求给出该测试结果的不确定度。结果表示为:(xxx.x ± x.x)mg/L”。给出的需评得的不确定度的形式上,特别是单位为“mg/L”看,题目本意应该是要求我们评测得溶液的浓度0.5mg/L的测量不确定度。
既然要评测得溶液的浓度0.5mg/L的测量不确定度,首先应给出其测量模型,也就是说:这个溶液的浓度0.5mg/L是怎样测量来的。因为我对于化学分析是外行,而真正要正确地评定测量不确定度,又要求按JJF1059.1规范一步一步来。这样我们才能举一反三,才真正起到在我们论坛里讨该问题的意义所在!
请版友给出:这个溶液的浓度0.5mg/L是怎样测量来的?1000mg/L ±3mg/L的标准物质在该测量中是起到什么作用,又是怎样起作用的?
接下来的工作就由我来做了!
