capcellpak
第11楼2014/12/10
反冲的时候可千万别接入检测器!
xxx2810615
第12楼2014/12/10
什么型号的柱子啊?测什么样品?同问能再用多长时间呢?
一片枫叶
第13楼2014/12/10
waters C18 反相色谱柱,
zenghaijin
第14楼2014/12/10
得看说明书能不能反冲,比如月旭的柱子,就是联系正向使用,反向冲洗!
第15楼2014/12/10
建议
第16楼2014/12/12
死马当活马医,只是对即将报废和已经报废的色谱柱做最后的挽救,有时候也会有奇迹出现。
老多_小多
第17楼2014/12/12
我也有很多报废的柱子,有空也拿出来冲冲
小坏鱼儿
第18楼2014/12/12
就目前的色谱柱装填技术,一般来说反冲及反用问题不大,不过还是建议正常使用,柱头脏了可以将柱头部分挖去一小截自己再填一下,还能坚持用效果影响不大。
第19楼2014/12/13
有待于您的验证,对于灵敏度和分离度都相当低的反相色谱柱不一定有效果。仅限于Waters Nova-Pak@C18反相色谱柱。
第20楼2014/12/13
这种技术不是一般能做到的。
