轮回二世
第11楼2014/12/02
80%乙酸溶液的话保留时间在15分钟左右。肯定不是无保留了。另外,我用酸性流动相已经使亚胺的峰形变好了,只是和苯甲醛的峰无法分开。那我加离子对试剂能确保使两者的峰分开吗?
牛一牛
第12楼2014/12/03
理论上,苯甲醛在你的这种色谱体系里面很难有保留的,你说的亚胺我不清楚为什么是15min出峰,但是你可以尝试一下离子对,根据你的要分离的化合物结构,推荐使用四丁基硫酸氢铵。
夏天的雪
第13楼2014/12/03
两者峰分不开是完全重叠还是部分重叠,如果改变流动相,调pH值都不可行,可以考虑更换流动相,或者更换方法
0123gmail
第14楼2014/12/05
试下LC-MS看看,不会质荷比也一样吧
