wolf007_1
第22楼2009/01/02
其实这种说法很有道理,PMT分很多种,有蓝敏的,红敏的,有高温管,也有低温的。你所说的InGaAs探测器是一种用于红外区的热释电传感器,这种传感器的原理其实是检测红外光的热辐射,灵敏度不是很高。一般用放大器对其信号放大,但是也不能放大太多倍,以免失真以及背景信号的增大。
但是一般的PMT很少有红外区的,近红外的还有一些,但是中红外已经远红外区已经没有PMT用来检测,所以说不好比较。
michellexu
第23楼2009/02/06
现在都应该该用CCD探测器了把,上面的所讲的“光电倍增管和InGaAs探测器”的确有红外区的光电倍增管,滨松就有,而且还很贵,因为InGaAs的热噪声很大,都要用液氮制冷。探测器就是没有培增功能,因为红外的探测器热噪声大,又没有倍增管管的放大结构,所以的确是红外区的光电倍增管比InGaAs探测器的性能好
