cc198707
第40楼2011/03/02
大家好!我是山西太原一所大学的非光电检测专业的研究生,但因课题需要购买一套光电倍增管探测系统,用于记录光强信号。有几个问题想请教各位:1.一般的PMT探测单元如何与我们自制的管式容器(有机玻璃或PVC材质,内径不超过10cm)在保证密封的情况下,进行连接;2.PMT信号放大、采集单元是否可以与电脑相连接,并配有能绘图显示光强度对时间关系曲线的软件,并且可以将曲线上的数据完整的导入到Excel中。3.是否必须将光电倍增管探测系统与单色仪配套使用,才能绘制出光强对于波长的变化曲线?谢谢!
zouhua1210
第42楼2011/07/04
谢谢分享,如果有更详细的设备介绍就好了
mengzhaocheng
第43楼2011/08/31
这个资料不错,谢谢楼主分享。
a531352941
第44楼2011/11/09
谢谢楼主分享,有一个小问题想问一下,在输出接电流电压转换电路时,暗电流是不是决定着能够分辨的最小电流呢?假如暗电流的典型值是5nA,那么pA级的电流是不是就检测不出来了啊
ericwong
第45楼2011/11/11
暗电流是会影响能够分辨的最小电流
alrexalrex01
第46楼2012/03/19
本公司代理日本hamamatsu滨松全线光电倍增管PMT以及光电倍增管模组,有需要资料的朋友可以联系 qq:550873529Mail: 13760238077@139.com
职业游民
第47楼2012/04/03
讲得很详细光电倍增管的原理是1变2,2变4的情况不过增加是有限度,在增加强度的时候会引起与实际信号的偏差
lye0721
第48楼2012/05/14
请问光电倍增管和硅光二极管哪个比较好呢,检测波长范围是190~1200nm的,请大虾指教O(∩_∩)O~
第49楼2012/08/31
光电倍增管应该会好一些
诊断创业
第50楼2013/11/01
如果有实用电路,就好了
