dfgj
第11楼2014/11/30
没有用过液氩,现在还是瓶装的加纯化器,标样不好买,好在客户认可(去国外分析后认可含量符合)
king95509
第12楼2014/11/30
可以考虑一下,我做过调研,我们一年的成本是:杜瓦罐(1.1万/个,一次性投入)+每罐液氩(1千6左右)乘4。优点是不用频繁的换气,氩气纯度高,相比气瓶氩气的成本低。一罐液氩相当于30瓶气氩。缺点是杜瓦罐一次性投入较大,氩气长时间不用的话会气化泄压排放,适合长期连续使用情况。
第13楼2014/12/02
是个节能的方法,可以向上反映,这样可以免除很多因气而“气”的麻烦,早两天就碰到气不好而折腾的事,生产计划被打乱了
第14楼2014/12/03
给你分享一下我做的,参考一下上报吧。
第15楼2014/12/12
谢谢版主,已上报领导
第16楼2014/12/12
等待你们的后续进程,要是赶在年底上马的话可以来一篇现场安装原创,记得多拍照片。
第17楼2014/12/17
[div]原文由king95509发表: 等待你们的后续进程,要是赶在年底上马的话可以来一篇现场安装原创,记得多拍照片。[/div]问下版主气化的速度范围是多少?可以调整吗?安装占地至少要多少平方米?可以直接放在仪器室内吗?谢谢
第18楼2014/12/17
[div]原文由dfgj发表: 问下版主气化的速度范围是多少?可以调整吗?安装占地至少要多少平方米?可以直接放在仪器室内吗?谢谢[/div]我们的也没有买呢,计划明年用。至于气化速度你可以参考气瓶用气压力咨询卖液氩的。那个东西我们计划在一个房间内,通风遮阳。面积可以移动更换就可以。如果直接放在分析屋里的话,气化时候会结冰,影响屋内环境。
