郭景祎
第11楼2014/11/30
这也能合格?也能销售?
sgxy
第12楼2014/11/30
你不知道吧,好多硫酸试剂里都含有汞,还是优级纯的,而且含量相当高。硫酸试剂标准里没规定
第13楼2014/11/30
,可是我们检测汞用盐酸,不用硫酸
zmxorhhxa
第14楼2014/11/30
确实国标没讲。。。 但你的样品检测值是多少??? 要是样品的检测值是你空白的3倍以上那还可以凑合一下,算是有个结果。。。 但你测的是汞。。。。。这东西在一般水体里根本就是没有,你要再空白里有了,你怎么做样啊????
第15楼2014/11/30
你说的这个情况,确实是,本来样品含量就不高,空白却傻高,把人头都搞大了
第16楼2014/12/01
所以结论就是不能用~~~ 找经销商重新采购试剂。。。
anpeng7077
第17楼2014/12/03
空白这么高就不能用,你可能是实验室的环境就不能达到要求。这就是为什么要制定实验室环境标准了,不是减空白那么简单的。测汞的地方 不能做COD的做COD的人进去都少进
