anpeng7077
第11楼2014/12/03
正解 一般都必须做电导率 吸光度 有其他要求的就做其他项目
war_king
第12楼2014/12/04
一般都是电导率 PH 有纯水的标准,要按上面的检测你不用干别的,就天天测水的纯度吧。好多项呢。我觉得电导率是必须测得,不过没有电导率的仪器就测TOC。一样反应电导率
zmxorhhxa
第13楼2014/12/05
纯水测PH极困难。。。 一二级水没有PH指标。。。
changyingm
第14楼2014/12/06
我们只测电导率,要求:配制基准溶液、标准溶液、稀释标准工作溶液以及分析微克/升级含量样品所用水的电导率应<0.5us/cm (25℃);配制一般分析项目试剂和容器洗涤用水的电导率应<2.0us/cm(25℃)。
会师楼
第15楼2014/12/06
我们的也是这样的
999youran
第16楼2014/12/06
没有人用水分仪标定水的纯度
