vip_pis
第24楼2014/12/09
上述的参比光电传感器非彼参比,这个参比只是个二极管阵列的光电传感器,用来检测光强度的。而参比波长是个优化色谱图的参数。例如Agilent的DAD就有这个参数,默认是360nm。
参比波长是为了更好的消除噪音的影响。一般参比波长的依据是样品在参比波长处无吸收,同时跟检测波长相差不大,尽可能靠近,以便消除干扰物质的影响。说白了,参比波长就是空白对照的作用,如果把参比波长设置成样品波长,样品在紫外光下就没有吸收了。
说白了,
参比波长就是空白对照的作用如果把参比波长值设成检测波长,
样品在紫外光
下无吸收。
