第16楼2004/10/14
蒸馏水和去离子水的区别是什么?我记的蒸馏水比去离子水要纯,不知是否对?望能对这一白痴问题给予答复.谢了!
蒸馏水是用加热蒸馏或闪蒸法制作的,在制作的过程中各种离子也会再次溶于蒸馏后的水中。蒸馏工艺的设备质量非常重要,一般是用铝制作的,但是有高级的蒸馏器是用纯石英制作的,出水质量当然好一些。蒸馏水的电导值一般在5-15毫西门子单位之间,水中含氮、无机离子较多,适用于生物实验。
去离子水又叫纯水,一般是用离子交换技术和微膜(反渗透或超滤)工艺联合制备的,依据国家电子工业部标准。电导值高于1的称为纯水,低于1的叫高纯水。去离子水适用于仪器分析。但是由于工艺的局限性容易出现如下一些指标过高的情况:碳、硅、细菌、刚制备的水pH略低于7。由于纯水的活性较强,因此纯水的保存要注意不能敞口,不能长期存放,最好放在玻璃容器内。
至于那种水更好,用简单的指标是不能定论的。
朋友!!请记注:谁都有不懂的问题,能提出问题说明你是聪明的人。祝你工作顺利,生活幸福。
第19楼2004/10/23
去离子水的纯度远远高于蒸馏水。
去离子水的电阻率一般能达到10兆欧/厘米(未接触空气),也就是电导率0.1uS*cm以下,蒸馏水的电阻率也就是1,好的也许能到5.所谓高纯水,蒸馏法很难做出来.用微孔过滤、反渗透、离子交换配合起来,普通自来水就可以制高纯水(我们用的是消防水,汗!)。但高纯水是不能在空气中保存的,必须在密闭系统中保存或随用随制。随便找一家发电厂,纯水可以论吨卖,不过你拉回去就降等级了。
如果你在实验室里,看一下这个
GB/T 6682-1992 分析实验室用水规格和试验方法
里面规定普通湿法分析、普通仪器分析、精密仪器分析要求的电导率指标。
制药厂制备蒸馏水是先离子交换再用蒸汽离心法纯化。药厂看重的热源,也就是细菌代谢物、毒素、病毒的残留。化学实验室看重的是金属离子残留。
