qhdjyg
第11楼2006/12/26
石墨炉做铝我们也尝试了几次,效果不好,我们小现在用比色法做铝,主要是膨化食品和水。
西北狼
第12楼2006/12/29
2800的原子化温度,2900的净化温度,我觉得应该是差不多了,但是还是有时出现拖尾现象,感觉应该加一点还原性的集体改进机,尽量减少氧化物的生成.
xiaomuyangzi
第13楼2006/12/30
基改用硝酸镁和硝酸钯混合液试试,采用分步干燥,灰化温度1650摄氏度,原子化温度2200摄氏度,灰化时间最好在30s左右,这样峰型和灵敏度都不错。
yanfangchen
第14楼2007/07/11
我做药的,有机物中的铝,我用乙醇溶解了加点硝酸,直接上石墨,结果还可以的呀,就在灰化温度之后加了一防止结碳的阶段,温度1500,1秒.
noexcuseluffy
第15楼2007/07/13
不好意思,没测过
m3339117
第16楼2018/06/02
别纠结了,用峰高测吧。拖尾的注意石墨炉的年龄问题。原子化温度2700没办法的。老旧的升不到那么高。拖尾就是没能完全原子化啊!清除温度高,就出尾峰了,某大厂家的默认是2600就是达不到。石墨管还可以吧,清除温度到了,残留还是很小的。石墨管用不了100次。峰型的问题,尽量每次能一样就好用峰高测了。
rr丿
第17楼2018/06/04
没测过,不敢随意练手,太费石墨管。
斯科拉的肌肤
第18楼2018/06/09
我前段时间用石墨炉做过铝,期初摸索阶段也是很艰难,费了好几根石墨管。用的PE900T的机子,最后确定条件,1300℃灰化,2300℃原子化。基改用0.3%的硝酸镁。开始没有怀疑纯水的问题,导致摸索阶段很艰难。后来单进纯水发现其中含有铝的时候,有点小崩溃。改用哇哈哈纯净水后问题就消除了。做铝自动进样器、管路等都得用50%硝酸反复清洗,然后纯水冲洗。实测309.27的共振线,30ug/L曲线相关系数能到0.9997
Insm_4cb1a86c
第19楼2019/11/05
请问你的吸收值都是多少?
