石头雨
第11楼2014/12/01
是啊,只要有偏离就说明操作有问题就得整改。
999youran
第12楼2014/12/01
满意需要确认结果,不满意和可疑的需要整改
第13楼2014/12/02
一般的不满意结果专家会关注,满意的就不太管了。
hou1210
第14楼2014/12/02
这个就会引起实验室的不重视。
第15楼2014/12/02
是啊,很多实验室都会根据专家的注重点来执行程序的。
20071940xu
第16楼2014/12/02
这今年我实验室认可中我们有被开了一条相关于能力验证整改的报告。不管是满意还是不满意都的进行总结分析
第17楼2014/12/02
看来是这项要求真的有了。不过不符合认可准则中的哪一条啊?
第18楼2014/12/03
结果可以和结果满意但是有问题都需要整改,这个是一项不符合。
第19楼2014/12/03
这种应该制定纠正措施对吧?但是应该不需要上报认可委。
第20楼2014/12/03
如果是不满意的话是必须上报的。
