xdzh130
第11楼2014/12/01
单四极杆的GC-MS,比如7890A-5975C,对有些同分异构体也无法分辨,比如二甲苯中的邻、间、对,这时最好有标样对照。
qqqid
第12楼2014/12/02
例子不合适啊,如果二甲苯的异构体在气相上没有分开,在质谱上,即使有标样也很难区分,它们的质谱图相似度极高。
luckytree01
第13楼2014/12/02
谢谢您的详细的解答
第14楼2014/12/02
谢谢,我会去好好看看“质量选择谱”的概念和意义的
第15楼2014/12/02
谢谢老师,我明白了
第16楼2014/12/02
[div]原文由qqqid发表: 例子不合适啊,如果二甲苯的异构体在气相上没有分开,在质谱上,即使有标样也很难区分,它们的质谱图相似度极高。[/div]气质无法鉴别异构体,有标样的话,分别进单标,根据保留时间就能一一鉴别,我的意思是气质定性也非万能,有时也要有标样才行.
ethan hunt
第17楼2014/12/02
从玩气相的人角度来说,MS只不过是气相的一个检测器而已
zyl3367898
第18楼2014/12/03
气质定量时也是要进标准品,用峰面积来计算吗?与气相一样吗?
第19楼2014/12/04
是的,也需要标样,气质定量可用全扫描(SCAN)或选择离子监测(SIM)两种方式,后者灵敏度更高,对定量复杂基质中的微量组分更有效。张老师是气相专家,快点买气质吧,MSD比其它检测器更有优势哦。
晴信
第20楼2014/12/04
GC-MS应用广,而FID只对特定的物质有响应
