symmacros
第11楼2014/12/02
楼主是高真空。
第12楼2014/12/02
估计有漏气,仔细检查柱子接头,进样口等地方。
dyd3183621
第13楼2014/12/02
那可以排除是气相前进样口EPC故障
千层峰
第14楼2014/12/02
不开氦气流量,仪器状态就不正常。调谐的时候,应该通氦气的。
第15楼2014/12/02
你把氦气总流量调高至100mg/min,吹10min,再看看。。空气进样仪器中,是很难被抽走的。等仪器稳定下再看看吧
meet
第16楼2014/12/02
楼主 你可以试一下 慢慢的拧紧和拧松质谱端柱子,看一下N O比什么的 变化明显不我还有一个疑问 要是漏气 或是微露 你的真空度还那么稳定?
Peterman
第17楼2014/12/17
最后发现是分流平板堵了,色谱柱没有正确接上前进样口。特征是压力不稳定有波动,色谱柱伸不进衬管。取出衬管,拆下柱箱内的保温套,拧下螺母,把分流平板孔里卡住的石墨垫圈残片捅出后再装上后,发现仪器调谐正常了。谢谢各位的解答,让我一步步摸索到这里。我想说,作为新手,如果了解前进样口的结构以及接色谱柱的正确方法和经验的话,恐怕在接柱的那时就知道是什么问题了!
ggcdczhgw
第18楼2014/12/17
先把进质谱口用死堵堵起来判断到底是质谱漏气还是气相漏气。
lcymht97047b1
第19楼2014/12/17
我想问一下怎么设氦气流量,谢谢
第20楼2014/12/17
按GC面板上的flow键,然后选定Total flow哪里,输入数值,再按确定(enter)
