牛二
第11楼2014/12/02
一直用安捷伦的专用棉签,好像一包100元(平均一块一根) 但是用的不多 一年洗一次离子源 偶尔平常维护时也用 买一包能用3-5年吧 这个自己能做决定 不用去审批
m2961982
第12楼2014/12/02
脱脂棉?会有什么影响么
第13楼2014/12/02
这个不知道,所以在请教大家
第14楼2014/12/02
那医用棉签应该就可以了 ?
蓝是那么的天1188
第16楼2014/12/02
要好点的医用棉签是可以的。
千层峰
第17楼2014/12/02
医用棉签买回来,先用丙酮泡泡,然后取浸泡液打一针,看有啥杂质,判断是否能用。。
第18楼2014/12/02
[div]原文由jxyan发表: 医用棉签买回来,先用丙酮泡泡,然后取浸泡液打一针,看有啥杂质,判断是否能用。。[/div]哦哦,正常能用的是应该没有杂质么?还是杂质比较小就Ok?
第19楼2014/12/02
没啥杂质就OK啦。。或者分别用丙酮,正己烷泡泡,,极性非极性溶剂都泡过了,能出来的都出来了吧。
第20楼2014/12/02
一包有100根那么多啊?我是很久没也用安捷伦的棉签了。。执勤啊有次工程师过来维护,问他要了一包(工程师私人买的,据说是在电子城买的)。
第21楼2014/12/02
好麻烦,买来以后还要做实验 不如直接买好的 省好多事
