原天
第21楼2014/12/06
侧板风扇位有螺丝的,可以手动调动校正质量轴的。工程师是有这样干过。
symmacros
第22楼2014/12/06
是不是RF电压?
m2961982
第23楼2014/12/06
这个自己可以去调么?
第24楼2014/12/06
[div]原文由jimzhu发表: 是不是RF电压?[/div]这个我没有注意,这个在调谐报告上那个地方呀?
爆发吧,小宇宙
第25楼2014/12/08
这个事不是一般测试人员可以干的吧,具体怎么去做呢?
wajer
第26楼2014/12/09
1、真空度是否满足要求2、离子源、四级杆污染了需要清洗;3、EM的寿命已到;4、侧板问题楼主解决后分享下经验
第27楼2014/12/10
[div]原文由jimzhu发表: 是不是RF电压?[/div]我周五重新配置仪器,周一来看运行的序列最后有2针的质荷比又偏掉了,但周一仪器质荷比又正常,做了两天样,和以前的响应一致,我需要自动调谐?周一我没有调谐
第28楼2014/12/10
现在仍在观察中,离子源11月18日才清洗过,EM电压正常(1750左右)……请问侧板什么问题也会导致这种情况
