w13976929414y
第11楼2014/12/03
可能原因:1 仪器状态问题,需要维护。 2 标线过期。尽管同属邻笨,但每种物质稳定性也是不同的。 3 更新曲线,操作或者积分有误。
期盼奇迹的孩子
第12楼2014/12/03
一直做的是3P,线性挺好的。6P我感觉还是调整下积分看看。另外你做的浓度一般是多少了?之前我缩小过一次浓度,线性变差了~
wajer
第13楼2014/12/04
可以先做每一个标样的重复性,重复性好,线性才有可能好且可以判断仪器系统是否存在问题,需要维护,LZ解决好希望能分享下
bigzhang32
第14楼2014/12/04
同样的问题存在于各种混标里。混标一旦稀释了,各个组分的浓度线性都不一样,求大神指点怎么办?
原天
第15楼2014/12/04
流失大,切柱看看!
我不是路人
第16楼2014/12/04
首先,非常感谢各位前辈的建议。现在,换了隔垫和衬管,标液没换,取了lmL的量从走,线性全部达到0.995以上了。之前,为了节省标液,用内插管取了300ul走的。本想重新用内插管取液走在以排除是否是衬管或隔垫的问题,但实在是没有时间。有时间看看。
chen_dengyuan
第17楼2014/12/05
怎么会这样,这个是如何影响线性的呢?
liumanlan
第18楼2014/12/23
如果更換了襯管,隔墊什麼的.就要更新積分事件
forth
第19楼2014/12/23
如果是自动积分,可以改手动试试,如果是手动积分就要检查仪器的稳定性了。
