JZM霁月光风
第11楼2014/12/02
我只是个菜鸟 不敢受这个称呼。。谢谢您了! 我设计的是二级解析的。。
第12楼2014/12/02
主要根据热脱附仪原理设计出来的 因为热脱附仪比较贵,所以只能自己做一个。有个学校老师也做了一个这种类似装置,学生做出了峰,峰形不是很好,不过还是能定量的。
第13楼2014/12/02
原理图另外有个问题请教:如果进样口开始压力70psi 流速大概15ml/min,不分流进样。脉冲时间3min,载气节省时间4min。那么意思是开始4min流速15,之后流速均为系统默认值吗???那脉冲3min什么意思呢???还有就是按prerun的时候整个系统会有流速吗??得按了start之后流速才为15对吧?谢谢各位指教!!!
安平
第14楼2014/12/02
最好用分流进样。
第15楼2014/12/02
脱附状态,冷肼需要高速加热的。 有实物照片么?
第16楼2014/12/02
阀的体积是否太大?
第17楼2014/12/02
阀是否需要保温,都需要考虑
symmacros
第18楼2014/12/02
没有用吸附剂,效果可能不好,特别是低沸点的物质的峰小峰型差。
第19楼2014/12/02
阀的体积?您说的是冷肼体积吗??冷肼是铜管做成的,直径为4mm,长度4cm左右
第21楼2014/12/02
谢谢您!峰确实很小 。您说的是在冷肼部分再填一次吸附剂吗??吸附剂的量和采样管内吸附剂的量要一致吗??下次试验我好做个比较。。。
