zyl3367898
第11楼2014/12/06
用10uL的针吧,自动进样器也是10uL的针。
symmacros
第12楼2014/12/07
0.8,0.9微升是很难用1微升注射器吸样进样的,有时候不好把握,不好观察,还是用10微升的吧。
第13楼2014/12/08
同意朱老师的观点,以前也用1uL针进过样,误差较大,还是用10uL针进样。
aihuabao
第14楼2014/12/08
1ul的针,液体基本在针尖;如果吸入丙酮,很容易挥发掉,使用10ul,或5ul的针量取;吸入丙酮后,要注意定量完后,吸入一点空气
cainiao1
第15楼2014/12/09
以前分析戊烷油,必须快速吸完样,快速进样,要不真的挥发完了!并且楼主用100ul进1ul这样也是不对的,100ul的进样针头太粗了,进样垫很快就会废了。而且误差不是一般的大,进1ul用5ul或者10ul的针都是可以的,1ul进样个人建议不要超过0.8ul为宜。
芳天
第16楼2014/12/16
最好用气密针,微量进样器会有泄漏
forth
第17楼2014/12/18
可能针头堵了,100微升的真怎么进1微升啊?
