  • Labhands
    第11楼2016/03/25
    如果经费充足考虑我们的全自动标准溶液配制仪,对您的工作会有所帮助,谢谢!
  • huanyu123
    第13楼2016/01/18
    买的浓度高的还好配。若是买100的,更难算了。
  • Labhands
    第14楼2016/01/22
    你可关注一下我们的orem-2000全自动标准溶液配制仪,应该对你的工作有所帮助。
    第15楼2016/01/25
    这台配制仪多少钱一台。
  • 笑着流泪
    第16楼2016/01/26
    我见过, 20万左右,单标、混标、内标全可以配,功能很强大。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这台配制仪多少钱一台。
    第17楼2016/01/30
    有机标液与无机标液都能配吗?还是各是各的仪器。
  • Labhands
    第18楼2016/02/01
    有机标液配制和无机标液配制是分开的两台仪器,主要原因
    1、有机和无机的溶液体系不同,无机的要耐酸
    2、取样体积不同,有机的标样一般都只有1ml左右比较少,用量也少,一般取30-200ul左右;无机的量多一些,一般取0.5-5ml左右。
    3、定容后的溶液体积不同,有机的在1.5ml进样瓶内,配好直接进样,一般也不长期保存;无机的一般配好后溶液体积在40ml左右,可以保存一段时间重复使用。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有机标液与无机标液都能配吗?还是各是各的仪器。
    第19楼2016/02/01
    原来是这样,有需要时与你联系。
  • ghx5558
    第20楼2016/02/05
    这个问题!!动下脑子吧。
  • Aaron_Arie
    第21楼2016/03/22
    现在兰博有一款全自动标准溶液配置仪,可以自动配置7个单标或者20多种混标,还能自动添加内标,你可以了解一下!
