爆发吧,小宇宙
第11楼2014/12/03
自动调谐的文件缺失造成的,只用手动输入一次后保存文件再调谐后聚可以了。
wajer
第12楼2014/12/04
自动调谐EM电压时多少呢?标准调谐的时候EM电压与实际的相差大吗?
Pitter
第13楼2014/12/04
之前有怀疑过,不过肯定不是,要不然标准谱图库调谐就不会有响应了。
第14楼2014/12/04
第15楼2014/12/04
之前安捷伦工程师有提到过用这种方法,不过这边试了还是不行。
期盼奇迹的孩子
第16楼2014/12/04
真空抽得时间是不是不够?我们之前又一次,刚清洗完调谐通过不了,报告都没,第二天再调就正常了~
第17楼2014/12/05
第18楼2014/12/05
噢噢噢噢,应该不是,我们调谐前都会确认这个的,要不然不可能切下调谐模式就恢复正常了。具体的原因也不是很清楚。。
第19楼2014/12/05
哦,我之前是这样解决的,你的问题解决了发到版面里,让大家学习一下。
