黄教授AC
第11楼2014/12/12
这个说的比较含糊,一应该是5ML的2%硝酸溶液加到100ML水样中,对啊,过夜消解的更多的有机物哦
moviefan
第12楼2014/12/12
楼主样品稀释的时候用2%的硝酸,原始样品酸化的时候却是“5ML的2%硝酸溶液加到100ML水样中”,这个操作流程有点问题吧,原始样品酸化后的基体酸度和稀释液的酸度不一致,而且样品测定时两个不同稀释倍数的样品的酸度也是不同的。对了,样品溶液的酸度最好和标准系列溶液保持一致。
