爆发吧,小宇宙
第11楼2014/12/03
我们有控制温度,但是没有形成记录,不知道这样,老师会不会觉得有问题?
WUYUWUQIU
第12楼2014/12/03
一般的冰柜都能达到
第13楼2014/12/03
设置的温度会有偏差
依风1986
第14楼2014/12/04
达到没错,温度需要监控记录啊
第15楼2014/12/04
这种属于硬性要求,环境设施这块的
第16楼2014/12/04
这个就是问题了,没有核查的设备啊
第17楼2014/12/04
温度计有没有校准对应的点啊
第18楼2014/12/04
版友见多识广啊!
第19楼2014/12/04
如果无法有效检控的话就需要那种自动的温度记录仪器了
第20楼2014/12/04
那是,是不相容的区域,单独分开
