WUYUWUQIU
第31楼2014/12/05
可能不是很均匀,稳定
第32楼2014/12/05
达到这个状态保持稳定,温度的偏差,需要另外建立监控设置
第33楼2014/12/05
计量器具一定要有效准证书的
第34楼2014/12/05
是的 但是没有那么多适合放试剂的格子
夏天的雪
第35楼2014/12/05
只能自己往里面加东西,分块储存了
第36楼2014/12/05
这是好办法,可以试试
爆发吧,小宇宙
第37楼2014/12/05
每个标准要求都不一样,文件中不好规定,只能写进WI中。
第38楼2014/12/05
就是担心这个,以后把文件补齐后做好记录。
第39楼2014/12/05
最后补比较麻烦,而且如果期间储存设备出现故障也难以知晓
dahua1981
第40楼2014/12/05
记录还是必要的
