依风1986
第61楼2014/12/07
类似与天平每天使用前核查了!
第62楼2014/12/07
如果中间温度有异常,比如超过这个温度范围外,你就需要额外小心了
第63楼2014/12/07
加强日常的记录了,确保一直都是属于监控范围之内啊!
第64楼2014/12/07
只要在合理范围内就不用担心啊!
第65楼2014/12/07
这个到不会太大,毕竟时间很短,瞬间啊!
爆发吧,小宇宙
第66楼2014/12/08
是呀,所以还是得做好这方面的记录,并适时记录。
第67楼2014/12/08
是的,就是SOP。
dahua1981
第68楼2014/12/08
这个可以忽略
夏天的雪
第69楼2014/12/08
具有实时记录功能的温度计,可以使用冰箱里的溶液的时候查看一下温度是否有异常。一般就放在里面,没有布点的
第70楼2014/12/08
需要有温度记录的
