xiao-jin
第11楼2014/12/04
如果改成FID检测器可否?
安平
第12楼2014/12/04
wax色谱柱,接到分析柱后。 可以将水和甲醇、二甲醚拉开一点。
第13楼2014/12/04
FID的话,CO和CO2又是麻烦了。
zyl3367898
第14楼2014/12/04
每个检测器都有优缺点。
THANKSCC
第15楼2014/12/22
你这个反应应该是用装置的,且是阀进样的,那就在装置出口和气相进样口之间加一个干燥棒,里面装变色硅胶就行。需要注意的是整个气路的密封,如果是自动阀进样的话,还可以设置事件程序,实现监控反应过程的功能。如果是不是阀进样,而是注样口直接气体进样,那只能通过改变实验条件来实现分离了。
第16楼2014/12/22
而且你的柱温有些高,可考虑从50度保持2min,再5度升到120看看。
米东神华
第17楼2014/12/24
接一根wax柱,50℃保持5min;以8℃每分钟升温到120,
