逃出格子
第11楼2014/12/05
那么客气干嘛,娇哥!呵呵我没遇到过,记得以前实验室就因一工程师把铜线圈稍微动了下,然后接连烧了三根矩管呢!这个矫正位置需要游标卡尺的,我看到安捷伦工程师现场更换过!
千层峰
第12楼2014/12/05
那就换一个吧。
爆发吧,小宇宙
第13楼2014/12/05
不划算,早换早安心。烧矩管多亏。
justin17025
第14楼2014/12/05
这个线圈怎么会变形呢?有没有找到根本原因?
依风1986
第15楼2014/12/05
早点规避是比较好的
第16楼2014/12/05
那这个上面长期生锈会不会有更大的影响啊?有没有想过维护,就是铜水擦拭
第17楼2014/12/06
这个不好搞,室内湿度控制得当的话,可能铜绿就没那严重!
第18楼2014/12/06
这个是一方面,室内也是酸气比较严重
第19楼2014/12/06
这个不影响使用的,有买维护合同,可以申请隔一年更换一个!
abcpgf
第20楼2014/12/06
主要是给矩管冷却的。
