西北狼
第13楼2014/12/20
5100 icp-oes的检测器和以前vista pro和720系列的检测器差不多,应该是目前icp测试速度最快的,实际上他的快体现在光电信号处理设计上,能够及时的将投射到检测器上的所有测定波长下的光信号转变为电信号,象其他一些测试比较慢的icp实际上是,要么预爆光测试一次,要么一批波长处理完后再处理一批波长,所以当选的元素增多时测试时间也就增加了。并不完全是光路上的扫描icp,如果准确点应该是检测器是扫描型的,仅仅是我的理解。
行者无疆8666
第15楼2014/12/25
[div]原文由tzl75发表:
5100 icp-oes的检测器和以前vista pro和720系列的检测器差不多,应该是目前icp测试速度最快的,实际上他的快体现在光电信号处理设计上,能够及时的将投射到检测器上的所有测定波长下的光信号转变为电信号,象其他一些测试比较慢的icp实际上是,要么预爆光测试一次,要么一批波长处理完后再处理一批波长,所以当选的元素增多时测试时间也就增加了。并不完全是光路上的扫描icp,如果准确点应该是检测器是扫描型的,仅仅是我的理解。[/div]除了检测器切换外,热电和PE的是不是狭缝要切换,所以要曝光好几次,所以速度也慢了?
