夏天的雪
第21楼2014/12/03
马达声音大,怀疑是马达出故障了
hezj1989
第22楼2014/12/03
是咯,说先换个马达看看。
第23楼2014/12/03
后面来了个工程师,确定是脱气泵的故障,要换,新的真空泵是带控制板的,需要调货,换了之后才知道正不正常,谢谢1
wajer
第24楼2014/12/03
请问工程师是怎么判断是真空泵的问题呢?谢谢!
第25楼2014/12/04
他是通过短接,直接接真气泵,然后故障跟以前一样,响个不停,根据他的经验,他说很确定!
第26楼2014/12/04
带控制板又要增加费用了
第27楼2014/12/04
戴安售后说:我这个在线脱气机是在试架内,不在泵内。它是由两部分配件组成:一个是脱气盒;一个是脱气泵(脱气泵是连板子一起的,这个单独卖的)
第28楼2014/12/04
短接只能排除真空腔的问题,如果真空脱气机还亮红灯的话,但不能判断故障是由压力传感器,还是电磁阀,还有真空泵的问题,希望LZ能分享下经验
第29楼2014/12/05
呃,这个当时没看仔细。当时我问了跟压力传感器关系大不大,他说像这种情况压力传感器和控制板很少出故障的,大多都是脱气泵的问题。就这样我也稀里糊涂的,就没问了。希望谁有经验的来解释下?
东苏拉
第30楼2014/12/05
脱气机故障,一般3个问题,从你的情况来看,排除了脱气腔,只有剩下的传感器和真空泵,真空泵一般不会坏的,只要通电能响就不会坏,无非就是真空不好和漏气,检查管路接头处,并拆下真空泵两头的地方,进行清洗后重装安装后,直接从脱气腔上短接至传感器,开机测试,应该正常了,如果还是不正常,那么,你需要更换传感器——换了就好了。
