七月破晓
第31楼2014/12/12
建议楼主把不符合项写全,不符合哪一条款不符合报告上不是有写吗?可以拿来讨论。开这个不符合应该是实验室规定了但是没执行吧,约定成俗可不是好的不符合依据。
dyd3183621
第32楼2014/12/14
好办法
第33楼2014/12/14
我们这次可开可不开的不符合项都开了
依风1986
第34楼2014/12/14
那看来服务做的不够好啊!
forth
第35楼2014/12/15
好整改的不符合就别纠结了,改改文件就行,末次会议的时候沟通一下不好整改的不符合,说的有道理老师兴许能接受,如果每个不符合都要争论一番,说不定会有相反的效果,我们要带着学习的心态来参加评审。
第36楼2014/12/16
主要是准备的不好,专家不高兴,后果很严重
第37楼2014/12/17
我们末次会都省了,时间不够
第38楼2014/12/17
楼主一直没有写不符合条款 所以我觉得是开到实验室的体系文件里的 约定俗成的东西能作为不符合项依据吗
西瓜猫猫西瓜
第39楼2014/12/18
约定俗成的东西如果被规范成行业规则,变成规范了,倒是可以考虑下,但是也很难开成不符合项。如果楼主说的这个东西在他们体系文件有规定,但没有这样实施,但是可以开出一个不符合项。
luohi123
第40楼2014/12/20
从档案的保存角度来看,圆珠笔写下的字迹不利于保存,年深日久了字迹易变的模糊不清。最好规定记录的用笔,一般要求使用签字笔填写记录。
