Jas
第21楼2014/12/09
是不是样品含量越低,杂质越多越需要保护柱啊?
夏天的雪
第22楼2014/12/09
是的,样品比较干净就不一定要用保护柱了
第23楼2014/12/09
保护柱也会有副作用
weed2008
第24楼2014/12/09
一直在用保护柱 到是还没发现它的副作用
capcellpak
第25楼2014/12/09
仅仅因为样品含量低和组分多,其实,很难成为是否使用保护柱的判断因素。如果前处理方法成熟,样品处理足够干净,可以不使用保护柱。不过,话说回来,也就是因为样品含量低,组分多,对色谱柱的状态要求更加苛刻,如果对前处理方法还是有所顾虑的话,那么还是有必要使用保护柱的。
第26楼2014/12/11
有时会出现压力增大,色谱峰峰型变差
第27楼2014/12/11
从使用成本上,如果色谱柱的价格高,而保护柱的价格相对较低,使用保护柱也可以延长色谱柱的使用时间
第28楼2014/12/11
恩 这个有 一般立马就换掉了
小坏鱼儿
第29楼2014/12/12
首先要保证的是流动相和样品的干净,有时保护柱的花费可能不少于色谱柱
I在西元前
第30楼2014/12/18
我们买的保护站配的那个金属管不好用啊,弯的,折过来又太长了,只能自己截一段短的塑料管连接,现在是150mm的柱子,如果换250mm的柱子,根本不好连保护柱啊。。你们的保护柱都怎么连的呢?
