lyppptyj
第11楼2014/12/04
冬虫夏草的好坏不能只靠腺苷的含量来看,越是往后采挖的瘪了的小草,腺苷含量越高。检验中药不能只靠仪器。
lojik2000
第12楼2014/12/04
你有做过实验?有数据支持你的论点吗
ld321
第13楼2014/12/05
照片偏蓝,应该是手机拍的
小不董
第14楼2014/12/05
中药检测是个需要长期检测验证的过程,中药很多都不是单独使用的,需要和其他几味中药混合才有能显示效果,用煮沸的方法和酒浸的效果也不一样。该实验用甲醇萃取,可以说一定程度加快了萃取的速度, 但萃取的效果和实际我们食用的方法还是有区别,结果也就有所不同。一点个人意见。
侠客行008
第15楼2014/12/05
真是涨知识了,谢谢‘楼主。什么时候做一下人工养殖的北虫草和天然虫草的对比就更好了。
夏天的雪
第16楼2014/12/05
这个比较有点难了,需要大量的数据做佐证,单一比较会有点片面
第17楼2014/12/05
仪器检测一般只是检测其中的某些成分,并不能代表全部。药效的好坏不仅与药材本身有关,可能还有用药人的消化吸收有联系
第18楼2014/12/05
仪器检测的是成分物质,而不是药效,通过成分物质的检测可能能更好的了解药材
第19楼2014/12/05
[div]原文由lojik2000发表: 你有做过实验?有数据支持你的论点吗[/div]同事做过,只能说药典标准有问题需要改进。虫草我们是常做的。数据有很多但太忙没有具体总结过。
wslmpol
第20楼2014/12/08
哈哈,老兄你的回复逻辑性太强了。
