安平
第11楼2014/12/04
需要包覆六通阀头和管路
第12楼2014/12/04
您使用什么型号的六通阀,能看看照片么?
zyl3367898
第13楼2014/12/04
最好有六通阀的图片。
第14楼2014/12/04
最好单独设计。
卡斯摩
第15楼2014/12/05
哦哦,谢谢
第16楼2014/12/05
哦哦,谢谢哈!
987654321sjr
第17楼2014/12/08
楼主,你的仪器是在实验室还是属于现场的分析小屋,样品是通过采样器具还是直接通过加热管线进入仪器的进样系统,如果是采样器具没有加热的话采样时水就冷凝了,如何加热大概要100度以上很危险,另你的进样系统要全部由加热才行,如果只是阀加热了,水接触到管线又会冷凝下来,如果是自己加伴热带的加热系统,一旦发生漏电风险较大,建议还是想清楚再进行。
