  • symmacros
    第11楼2014/12/05
    顶空不能用低沸点的溶剂,例如乙醚等,乙醇也不合适。
    千层峰(jxyan) 发表:异丙硫醇?要小心点,这东西危险!
    不要用水溶,用乙醇、乙醚比较好。
    单点校正不是很好,搞3点吧。顶空定量还是可以准的。
  • symmacros
    第12楼2014/12/05
    请问溶于水吗?
    八杯水(djj85411) 发表:是一个药物中间体。
  • symmacros
    第13楼2014/12/05
    浓度可以从几十个到几百个ppm。一般讲你的情况用水做溶剂也是可以的。
    八杯水(djj85411) 发表:再请问:标曲配成什么浓度比较好?
  • 千层峰
    第14楼2014/12/06
    [div]原文由jimzhu发表:
    顶空不能用低沸点的溶剂,例如乙醚等,乙醇也不合适。[/div]异丙硫醇微溶于水,用水也不好配,,
  • symmacros
    第15楼2014/12/06
    微溶于水, 对于几百个ppm无问题。不过一般是先在较高沸点的水油都溶解的溶剂里过渡,例如先配制1000-5000ppm的丙二醇溶液,然后用水稀释到低浓度。
    千层峰(jxyan) 发表:异丙硫醇微溶于水,用水也不好配,,
  • 八杯水
    第16楼2014/12/06
    谢谢热心解答,我已经用水初步试过了。异丙硫醇还是可以溶解在水里的。
    symmacros(jimzhu) 发表:微溶于水, 对于几百个ppm无问题。不过一般是先在较高沸点的水油都溶解的溶剂里过渡,例如先配制1000-5000ppm的丙二醇溶液,然后用水稀释到低浓度。
  • 八杯水
    第17楼2014/12/06
    是啊,一般都是水和DMF之类的做溶剂。
    symmacros(jimzhu) 发表:顶空不能用低沸点的溶剂,例如乙醚等,乙醇也不合适。
  • 八杯水
    第18楼2014/12/06
    这个样品是不怎么溶于水的。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问溶于水吗?
  • 八杯水
    第19楼2014/12/06
    已经用水试过走标品了,还是可以溶解的,谢谢热心解答。
  • 八杯水
    第20楼2014/12/06
    异丙硫醇沸点不高,在55度左右就可以出来了。
    千层峰(jxyan) 发表:乙醇溶剂峰,就让它跑掉算了。
    你可以试试从50度升温至150度,异丙硫醇可能在这个温度段能出来。
    我是没测过异丙硫醇,只是猜。。
