saiyon
第11楼2014/12/04
谢谢您的回答,我使用的是实验室用了很久的一个很稳定的方法,下午工程师电话排查的时候也排查过方法的问题了,应该不是方法这方面的问题
第12楼2014/12/04
谢谢,想起要和老板讲维修要钱就能想起他那紧缩的眉头哎,没办法,仪器真是烧钱。您能具体说下这个“进样器重新安装,软件也重新配置,恢复默认状态”的具体操作吗?谢谢了!
第13楼2014/12/04
进样器拆开。。。还没拆过哎。。。有没有具体步骤呀。。。
千层峰
第14楼2014/12/05
不是说测内部。。。把进样器从GC上拿开,数据线拔开。在仪器配置里把它重新配置一下。如果进样器有单独的驱程,也重装一下。感觉像是软件出问题
爆发吧,小宇宙
第15楼2014/12/05
就是样品盘那边没有复位,仪器认为你在操作,所以就停在那里。
第16楼2014/12/05
谢谢您的回答,这个拔线我试过了,没有用,哎老板同意让工程师上门了,等有了结果我会放上来和大家分享的,谢谢啦!
第17楼2014/12/05
求指教样品盘怎么复位,我已经捅过进样器的reset钮了,也不管用,谢谢
第18楼2014/12/08
这个要看你么的是哪种样品盘,不行的话就把样品盘的电源线拔了再插入,要在不做样的时候弄。
m2943619
第19楼2014/12/08
放个空瓶试试
wajer
第20楼2014/12/09
等待楼主分享,卸下进样针,再用gc键盘控制自动进样器试试
