symmacros
第12楼2014/12/10
请问是一张还是两张光盘?
fisher123
第13楼2014/12/11
2张光盘,amdis在光盘1上
第14楼2014/12/12
那就可以安装了。
第15楼2014/12/13
[div]原文由jimzhu发表: 那就可以安装了。[/div]是的,安转好了。就是使用技巧和定量还是有困难。因为只能用nist库,搜索有时就看不懂.而且计算重叠峰量比值时,现在也有难度
第16楼2014/12/13
慢慢来,多熟悉,看看说明书和help。
lzq168
第17楼2014/12/15
第18楼2014/12/15
要自建库吗,我有自建的数据库可以转换吗
第19楼2014/12/15
不能和其它数据库转换
第20楼2014/12/15
朱老师,有没有这种情况。手动寻找已经确定是2个峰,但amdis自动给出了4个以上的峰,而且定性也是不正确?我经常碰到这中情况,有没有办法在软件了设置,提高准确度?
第21楼2014/12/15
amdis给出的结果需要筛选,有时候会重复。我们是在自己的软件上面来选择过滤的,处理后是干净的结果。
