xinye1210
第21楼2014/12/16
产品不同测试的结果会一样吗?
石头雨
第22楼2014/12/16
这个最好是找相同的产品。实在不行才找相似的。
第23楼2014/12/17
客户应该了解实际的结果是多少。
第24楼2014/12/17
这个在有条件的情况下最好让客户知道。
第25楼2014/12/20
检测中最好是不要偏离,偏离的话会引起很多麻烦的。
第26楼2014/12/20
有时候客户提供的样品不够或等的时间过长所以只能偏离了。
zyl3367898
第27楼2014/12/23
实验过程要有质量控制。
第28楼2014/12/23
关键是日常检测满足不了客户要求。
第29楼2014/12/24
检测偏离害人害己。
第30楼2014/12/24
偏离性测试在测试前后一定要考虑到带来的问题和解决的方法。
