安平
第11楼2014/12/09
最好报修。
m2959696
第12楼2014/12/10
需要保修吗?怕到时候喊工程师过来又没啥问题,就郁闷了
zyl3367898
第13楼2014/12/10
进标液也不出峰吗?换新色谱柱也不出峰吗?气流配比合适吗?
第14楼2014/12/11
柱子也换了,进的样品就是标液,气流比倒是问过工程师,氢气140,空气(80+170)
第15楼2014/12/12
还是报修吧,工程师上门一次,你就学到一份经验。
BIood双子
第16楼2014/12/12
不出峰原因可能有一下几种原因1、火焰光度检测器检测“硫跟磷”时需要跟换不同滤光片,检差一下滤光片是否正确。2、检查火焰是否正常火焰光度检测器是富氢火焰,测一下氢空比例是不是正确。3、检查光电倍增管电流是否正常加入。4、检查色谱柱及信号输出、工作站是否正常。希望能帮到你
forth
第17楼2014/12/15
很久不用的仪器出问题的概率高,基线偏大一些这正常的,检查各部件连接,老化一下柱子再试试。
zy越
第18楼2019/06/05
想问一下,仪器FPD修好了吗?是什么问题
Ins_d308de8d
第19楼2024/02/02
一样的问题,楼主怎么解决的
