fengdaox
第12楼2014/12/14
楼主你好:
浊度是天然水和用水的一项非常重要的木质指标,也是水可能受到污染的重要标志。混浊的水会妨碍光线向水体中的透射,减少透光层深度,影响水生生物和鱼类的生存,还影响水体的娱乐用途,如游泳等水上运动。
某些工业用水对浊度有一定的要求,如冷却用水为防止结垢和堵塞,浊度不应超过50~100度,造纸工业用水不应超过2~5度,纺织、漂染用水不应超过5度,半导体集成电路用水浊度应为0等,这些都是为了保证产品的质量。(更多质量检测、分析测试、化学计量、标准物质相关技术资料请参考中检所对照品查询 www.rmhot.com)
在自来水厂的设计和运转中,浊度的测定也是处理设备选型和设计的重要参数以及运转和投药量的重要控制指标。污水和工业废水一般虽不作浊度的测定,但在用化学法处理废水时,有时也用浊度的测定来控制化学药剂的投加量。
混浊的水会妨碍光线向水体中的透射,减少透光层深度,影响水生生物和鱼类的生存,还影响水体的娱乐用途,如游泳等水上运动。http://wenda.so.com/q/1362614828066937
