king95509
第12楼2014/12/09
你们的真空泵是油泵还是分子泵,要是油泵的话没有必要了,做N要求真空度的要求高点。是吧,原先的校正低合金曲线的标样里没有N的话,是要加N的高低标来校正曲线的。
第13楼2014/12/18
如果非要利用N通道而且成本低的话,在通用铁基里边添加有N的控制样品。利用这个曲线做N,其他元素用低合金曲线去做就可以了。一个样品分别做两次。
999youran
第14楼2014/12/19
我们也是3460配置了N通道,结果只能参考,对于但要求严格的话,换是氧氮弹测试
mlb2003
第15楼2014/12/21
这类标样不好购买啊
wccd
第16楼2014/12/22
这个办法可以试试。省很多事。
=牛魔王=
第17楼2014/12/23
这个是该通道没有给你配到这个方法下 自己可以增加通道 但还要有工作曲线 你看看能不能利用上通用下的数据 好像不太好搞 分析条件不一样 还是自己做线吧
第18楼2014/12/23
这样要分析两次 不方便的
