崔寅
第21楼2014/12/26
看起来洗的很干净啊,最讨厌洗有气味的瓶子,有这个号幸福!!!
苏州安创仪器
第22楼2014/12/26
有个问题需要纠正一下,不要上来就问清洗时间。机器就是个机器,执行的是清洗程序,编制清洗程序是用户自定义的,是以清洗干净为目的,所以时间问题实际是自己说的算的。 清洗时间,冲洗时间及次数,水温等都是根据瓶子的污染物来定的,所以洗不洗得干净,有没有残留还是自己设定程序的问题。 咱们实验室洗瓶子是用来分析的,所以绝对不能引入污染物,比如增亮剂。第一张照片我看到有洗衣粉也是不应该使用的,洗衣粉里的添加剂太多了,对于分析来讲都是污染物。
超级一怪
第23楼2014/12/26
是的,22楼说的挺对的,清洗时间是可以自己设定的,清洗剂的量也可以自己设定添加量,我们一个多月用半桶清洗剂吧。还有最后一张图照出来就那样,估计是反光的原因,还有可能是因为有一遍酸性洗涤所以瓶子洗出来那样
儒雅凤
第24楼2014/12/27
以时间换节水?
第25楼2014/12/27
洗瓶机,真没用过。多少米?同时可以洗几件?不论大小
第26楼2014/12/27
实验室就是这样的,没有了这么多的瓶瓶罐罐,也就是没有检测样品吧。
qianguiyun1
第27楼2014/12/27
现在不是以前了,没有瓶瓶罐罐操作更简便
dlnly
第28楼2014/12/29
[quote]原文由 yuhai87(yuhai87) 发表:哇,这瓶瓶罐罐这么多。。。。你们买个这个洗瓶机要上10W吗?[/quo要的,国产的10w左右,去会展看过,不便宜!
wccd1
第29楼2014/12/29
自动化和现代化的最终结果就是把人变成了“键人”。
第30楼2014/12/30
比手洗省不了太多水,我们都是洗100、200ml的瓶子,洗90来个的话,纯水用量50L的白塑料桶用掉三分之二的水
