+关注
私聊
一片枫叶
第11楼
2014/12/12
受益匪浅,望多指点,谢谢!
有水有渝(xky0230699)
发表:
氘灯能量低和样品池污染都会造成灵敏度降低,表面现象是相同的上样量比正常时峰面积大为减少,噪声可能变大不是一定变大。
虽然习惯上叫参比池,但实际上参比是没有池的,参池就是空气。在排除光路部件老化的前提下,样品池能量低不一定是氘灯能量低,参比能量低基本就是氘灯能量低,提示氘灯已达使用寿命,需要更换。
发表回复
