xzqfriend
第11楼2014/12/09
如果标曲用正己烷定容之后,上机测丙酮定容的样品。这样测得出结果吗?
安平
第12楼2014/12/09
应该不影响吧?
第13楼2014/12/10
不影响的意思是?
zyl3367898
第14楼2014/12/10
标曲要与样品用的溶剂一样才行。
m2964471
第15楼2014/12/12
可以测出结果,只是溶剂不同,最重要是样品里有待测物就可以的
第16楼2014/12/13
过两天上气相测,希望这些日子的前处理没有白费。能得出满意的结果。
第17楼2014/12/13
溶剂不同,应该不影响组分出峰。
第18楼2014/12/17
我看文献上都是气相做啊,液相也可以吗?前处理一样的吗?柱子也一样吗?
愚蠢的人类
第19楼2014/12/24
标准物质溶剂尽量与你样品定容的溶剂一样,减小试验误差,这才是关键,不然只用能溶解标准标准物质的溶剂,都是可以测出来的
