b80730876
第11楼2014/12/09
昨天做的用哪个通道哪个通道信号溢出,今天试的有时候出现的是我用A道提示B道信号溢出,用B道提示A道信号溢出。
第12楼2014/12/09
还想请问下,原子化器高度一般都是多少,我联系的厂家工程师说都把原子化器调到10,我平时都是用的8,还有就是汞调10后对光吗?原子化器高度跟我这出现的问题有关系吗?
第13楼2014/12/09
第14楼2014/12/09
第15楼2014/12/09
执子之手pyt
第16楼2014/12/17
看看安装进样针的部位是否松动
lingyi509
第17楼2014/12/27
你把B道的汞灯拿下来,只用A道看还存不存在溢出。或者把硒灯放在B道上试试,如果还是有问题,估计只有工程师才能解决。
gxq1024
第18楼2014/12/31
是不是原子化器那边有遮挡物造成反射了?我好久没做原子荧光了,忘记了调光器忘记拿下来,会是什么情况。
wangjunyu
第19楼2014/12/31
调低了以后问题解决了吗
