dfgj
第22楼2014/12/16
有没有问过厂家是什么原因引起的?从所发的图片上看认为有几点可以考滤一下:
1.在用电极刷清理时要激发后略等一下,可能会好些,
2.电极是没法改变了,这是厂家设计的,每天的样品分析量大的话要注意激发台的冷却,
3.清理时可以先用吸尘器吸一下激发台孔,带走一些热量,
4.如果比较难清理可以用两个护套交换着用,一个在用另一个清冼备用,量大可以半天或一班更换一次,
5.另外检查一下激发有关的硬件(激发电路氩气管道等),厂家设计时应该考滤了对石英护套的保护,但是如果没有按照设计时的工况使用也有可能会出现这种情况的
mlb2003
第23楼2014/12/21
1、正常情况应该是每次激发前都要清理电极,LAB型号的也是一样;
2、清理电极的方法是要注意一些,否则很容易碰到石英护套,导致破损;
3、安装的位置参照工程师的样子就行;
4、目前国内有卖石英护套的,不过我没有买过;
